主题:有个问题想请教大家
点击:1441 回复:7
湛南
我在6KV高压起动柜内安装一个FX系列的PLC编程器,主要控制各控制线路,但不知为什么有时程序丢失情况,我更换PLC还是出现这情况..听说是干扰会有这情况,用隔离变压器和接地能解决这问题.请教大家帮忙一下.
09-01-27 16:06
lwcccf
这种在高压柜内安装PLC的情况,以前没见过。就是380V的好像也没很少有这样安装的,建议你单独安装在一个专用的配电柜内。
09-01-27 17:46
ZCMY
干扰会有这情况;
可以采取防干扰措施或给PLC加一个ROM存储器;
09-01-27 17:48
aaxin2008
ZCMY
在 2009-1-27 17:48:32 发言
【内容省略】
屏蔽算防干扰措施?
09-01-27 18:15
lixiaobai
照说应该是干扰的问题了
可能是电源干扰,屏蔽应该是不能解决问题的
把PLC装在单独的柜子中比较好,还要放的稍远一些
09-01-27 22:01
rtq
应该是电源对plc有干扰,解决的方法是:plc与启动柜分开,并保证plc的接地良好(>2.5mm),plc电源最好采用电压波动较小、带屏蔽的隔离变压器,采用双绞线,保证plc的安装环境(温度、湿度符合要求,无腐蚀性、可燃性、尘埃),不能装在震动、冲击大的场所;布线时注意和动力线分开敷设,做好屏蔽、保证间距,考虑接触器加装RC拟制器,防止输入/输出线引入干扰,.............
09-01-28 11:17
ZCMY
PLC可靠接地;
PLC的供电电源前加滤波器或隔离变压器;
或换成DC24V供电的PLC;
另外有的PLC有EPROM型的存储器,烧录后装在PLC上,一般的干扰等是不会把EPROM的内容给搞坏的;
09-01-28 13:58
湛南
多谢大家!
09-01-28 15:32
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
