主题:PLC输出保护问题
点击:3409 回复:13
lzhnym
输出负载是直流24V线圈,将PLC输出端与COM端用二极管连起来能保护输出触点吗?这样做会对PLC有影响吗?
09-01-23 19:45
lwcccf
我看有的人就是这么做的,是有一定的好处的,不过我没这么做过。
09-01-23 20:00
cvlsam
是的,起到保护接点的作用,这样做对PLC没有影响~~
Regards
09-01-23 20:29
wushulin
对于是否装续流二极管,我在一些资料上看了,对于这种方式还有一定的争议。
我有空了找一找资料。
09-01-23 20:54
lhw982117910
lwcccf
在 2009-1-23 20:00:17 发言
【内容省略】
在这个问题上中国人是很少这么做的,不过我在早期国外的控制系统中看到过有这么做的。应该是没有影响的。
09-01-23 21:11
hpqian
以前见老外的设备都是并起来了,并且输入也并了。好像没有串的。
09-01-23 21:12
ZCMY
继电器输出的PLC对应的保护线路;
09-01-24 10:59
asls1780rm
这样可以给感性负载一个放电的回路,防止烧坏PLC的结点。但是一定要注意极性!!!
09-01-24 12:37
lixiaobai
只要不接反,可以起到保护作用,不会对PLC造成影响的
现在好多PLC内部已经做了这个功能,就不需要再加了
09-01-24 15:40
lzhnym
请教各位大侠二极管与感性负载并联好还是与COM端相连好呢?
09-01-24 16:48
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
