主题:系统的组态和软件怎么会丢失呢
点击:1678 回复:7
papala2000
前几天,我们这里行车上S7-400一个系统里程序全丢失,开始由于系统跳电,送上后,运行3小时后,电就送不上,检查PROFIBUS和以太网通讯全没有,发现PLC系统组态和软件丢失,你们遇到过没有,大家分析下是什么情况
09-01-23 14:41
dlr
有时程序的丢失是莫名其妙的,估计你的程序就是系统跳电造成的丢失。
避免程序丢失的最好方法,就是养成勤备份的习惯。
09-01-23 15:25
lixiaobai
电池没电,或卡受损时,就有这种可能了
09-01-23 15:34
ZCMY
重新上传后观测一段时间看一下;
09-01-23 16:07
大名小名
估计是卡坏了,重新换一张卡试试!
09-01-23 17:44
lhw982117910
把组态和程序上传一下再看看,若不行,就有可能是卡出了问题。不过最好向西门子中国代理反映一下你的问题,让他们解决一下。
09-01-23 19:39
lwcccf
我还没见过这种现象,以后真的要注意一下了。如楼上所说请向西门子公司反应,看看是什么原因。
09-01-23 19:54
papala2000
硬件没有问题
重新上传组态和程序,没有问题,大讨论下
09-01-24 08:02
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
