首页 电工技术 电工技术
主题:零序电流是怎么产生的(转载)
点击:2838 回复:9
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
09-01-22 17:02
不错跟楼主学习一下。零序电流总是会有的,只要 不产生危害就好了。
09-01-22 17:25
引用 lwcccf 在 2009-1-22 17:25:49 发言【内容省略】
哈哈
是利用零序电流来检测和控制跳闸机构或是信号指示
09-01-22 18:20
我只知道零线带电电压的高低反映三相电的不平衡程度,还不知道零序电流的定义和产生原因及条件,现在看了楼主的帖子总算明白了。谢谢!
09-01-22 22:34
供配电的知识,准备考注册,学习了
09-01-23 08:33
这种检测方法在应用中,有时候是不准确的吧。我感觉是应用上的问题了
09-01-23 11:36
引用 lixiaobai 在 2009-1-23 11:36:00 发言【内容省略】
没有检测哪来的应用??
09-01-23 17:34
我们施工的时候看见过零序需电流保护,不知道是什么样的系统采用它
09-01-25 17:16
学习了,谢谢楼主啊
09-01-26 16:32
学习
09-01-31 10:37
