主题:西门子PLC 带两个伺服加一个步进选什么PLC好。
点击:1289 回复:6
dph2000
两个伺服需要正反转,步进不需要正反转,
这样的话用什么型的PLC好呢。
09-01-20 18:31
中邦电气
要看你的系统要求是什么了,不能够只是说说那么简单!
我这里有个200带2台的例子!
09-01-21 11:12
ZCMY
小型的话用S7-200加一个定位模块;
09-01-21 11:56
lixiaobai
如果你只是做简单的定位控制,就是点到点的定位,那么200的就可以了,可以加上235定位模块
09-01-21 20:17
ZCMY
呵呵;
235是4入1出的模拟量模块;
09-01-21 21:39
dph2000
2台伺服就是定一个坐标,把物体从A处拿到B拿,回来再拿,A B点的数据要改动的,
步进的作用就是每次转一圈,这个比较好做,
现在问题是西门子的PLC,200型的只有2个点脉冲输出,235以前没用过,好像要用那个向导,编程不怎么灵活。另外西门子的脉冲输出如果要加减速好麻烦,不像欧姆龙那么方便,不知S300有没有好用一点。
09-01-21 21:42
hehong
300更不好用,价格更贵。用S7-200就行了,用1个224XP控制伺服,1个222控制步进。两个CPU通过PPI联网,价格比用EM253便宜。
09-01-21 22:37
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
