首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问题急需解决
点击:2105 回复:10
如果将DM3102中的数据传送至DM3104中,再将将他们相减,结果不都是等于0吗。是不是这么理解啊?表情
09-01-20 12:55
我觉得应该是这样的,不过要看你是不是,对数据区做了修改。
09-01-20 13:23
呵呵;问的莫明其妙;
如果在运算的这个周期内DM3102没有被更改的话,当然为0;
09-01-20 13:29
^_^不为0??
你看看你的程序运行了吗??先将结果值清除后在试试。
09-01-20 16:13
表情
09-01-20 16:24
你的意思是说不论谁减谁,最后结果都是0吧
这两个寄存器中的数不会变为0的
09-01-20 17:03
如果原来就是负数的话,以绝对值转移后再相减后可能不为零吧.
09-01-20 19:59
dm3102的数据是由PRV高速计数器引入的
09-01-21 08:45
是不是XP家庭版本的不能装西门子的编程软件啊
09-01-21 08:48
程序中MOV指令执行后才是相等的;下面的减法是一直运算的;
所以如果上面的MOV指令没有执行,对应的值就不是0;
09-01-21 10:38
上一页下一页
