主题:问题急需解决
点击:2104 回复:10
刘国辉
如果将DM3102中的数据传送至DM3104中,再将将他们相减,结果不都是等于0吗。是不是这么理解啊?
09-01-20 12:55
lwcccf
我觉得应该是这样的,不过要看你是不是,对数据区做了修改。
09-01-20 13:23
ZCMY
呵呵;问的莫明其妙;
如果在运算的这个周期内DM3102没有被更改的话,当然为0;
09-01-20 13:29
fa_ybq
^_^不为0??
你看看你的程序运行了吗??先将结果值清除后在试试。
09-01-20 16:13
刘国辉
09-01-20 16:24
lixiaobai
你的意思是说不论谁减谁,最后结果都是0吧
这两个寄存器中的数不会变为0的
09-01-20 17:03
doorcontrol
如果原来就是负数的话,以绝对值转移后再相减后可能不为零吧.
09-01-20 19:59
刘国辉
dm3102的数据是由PRV高速计数器引入的
09-01-21 08:45
刘国辉
是不是XP家庭版本的不能装西门子的编程软件啊
09-01-21 08:48
ZCMY
程序中MOV指令执行后才是相等的;下面的减法是一直运算的;
所以如果上面的MOV指令没有执行,对应的值就不是0;
09-01-21 10:38
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
