首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OMRON中25314,25313是怎么用
点击:2761 回复:3
还有25315第一次循环标志是什么意思表情
09-01-20 12:50
25313  常通标志,只要程序运行就为ON;
25314  常断标志,只要程序运行就为OFF;
25315  第一个周期标志,只在程序运行的第一个扫描周期内接通,然后就开始变为OFF;
09-01-20 13:28
25315一般用于初始化;
25313一般用于需要直接输出的,可以将25213串在线路中;
09-01-20 13:33
^_^楼上的回答的比较好了^_^
这两个主要用于程序调试的时候^_^正常运行的时候也可以用呀^_^
09-01-20 16:16
