请教大家,近段时间发现家里所有电器外壳全部带电,是那种能电到人的,应该是220伏,昨天因为傻傻的去用手指头去试结果被打到跳了起来。然后用一根电饭褒带三线插孔的线去试家里所有的三孔插座,发现家里所有地线全部带强电!而且所有水管和水管出来的水都带电(估计是从热水器插座的地线传过来的),关掉家里总开关,地线和水管仍然带电,但奇怪的是,楼道里电表房内整栋楼的公用地线却没带电(总地线是一根粗粗的钢管),而且隔壁和楼上的邻居家里地线和水管都是好的没带电。
最恐怖的是,我家里这种地线带电情况是时有时无,毫无规律,通常带电10分钟左右就消失了,这几天发现了五六次,都是晚上测到的(因为我们白天上班不在家),一天晚上发现二三次。
想请教大家,这是怎么回事,如果是外面的地线传过来的,那为什么我家地线有电时,外面总地线却测不到有电?
快过年了,却整天提心吊胆,哎。。。
烦请大家解答,先谢谢大家了!
