首页 电工技术 电工技术
主题:电机耗电量怎么计算
点击:26765 回复:26
一台电机的耗电量怎么计算??
假设现在有一台30千瓦的电机,它以额定电流60A工作,那么它一小时耗电是多少?
是不是用根3乘电压乘电流乘功率因数呀??还有其他注意事项吗??
09-01-16 09:14
千瓦时=度
在额定工作条件下
09-01-16 09:33
30千瓦的电机每小时要耗电为30度吗??是这样吗??
09-01-16 09:39
电机的耗电量是不是还要考虑线损啊!
负载变化电流也会变化
效率的问题也得考虑啊
最后修改:2009-1-16 9:42:27
09-01-16 09:40
电能(量)W=功率P*时间h,单位kWh(度)!你说的那个例子:30kW*1h=30度。
09-01-16 09:52
引用 zlx12345 在 2009-1-16 9:40:14 发言【内容省略】
是呀,这个效率一般乘多少呀??我看很多书上写是0.8到0.85,不知道是不是这样子。
这里是乘还是除呀。
09-01-16 09:58
电机额定功率是指的输出功率。
09-01-16 10:05
引用 zytlc 在 2009-1-16 10:05:00 发言【内容省略】
电机的消耗的能量怎么计算呀??是不是根3乘电压乘电流乘功率因数呀
09-01-16 10:12
输入功率应该是要计算的耗电量吧!
输入功率乘效率才是输出功率
输出功率就是额定功率了吧!
09-01-16 10:13
那就是30除0.8等于37.5千瓦了吧,是这样吧。
那要是用1.732乘380乘60除1000为什么不等于这个数呀
这个公式是计算什么的呀
09-01-16 10:19
上一页下一页
