主题:PLC 通讯造成死机问题
点击:3074 回复:7
zj300
西门子 S7-200CPU224XP 有二个通讯口,一个用于本地、另一个用于远程通讯,远程通讯口一端接了一只四星电子的隔离模块,另一端接485转232接计算机,如果通讯口分别单独运行时不会造成死机,两个口同时运行后,时间或长或短PLC都会死机,请教下有没有能够知道的人,谢谢了
最后修改:
2009-1-15 17:27:37
09-01-15 16:25
大名小名
PLC死机的原因很多:由于通讯地址等扫描不到系统认为硬件出错而导致死机现象,程序编的不好、硬件电气干扰等也可以导致死机。软硬件的错误都可能引起死机。除了通讯,你再查查其它的。
09-01-15 16:47
lwcccf
如果是偶尔死机的话,可能是系统的设置上。我以前MP370跟300通讯时,也发现了死机的现象,后来更改了MP370的控制器周期就好了。
09-01-15 18:59
hehong
PLC死机还没遇到过。你怎么判断是PLC死机了?
09-01-18 19:13
dixinke
说明白点才能分析!
09-01-23 20:37
papala2000
我这里S7-400也出现死机导致程序和硬件组态全没有,你们遇到过没有
09-01-24 07:56
papala2000
大名小名
在 2009-1-15 16:47:57 发言
【内容省略】
怎么更改呢,麻烦告之
09-01-24 07:58
shikailiang
还是检查哈硬件组态吧!
09-01-27 11:36
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
