主题:伺服脉冲反馈
点击:1596 回复:7
zhoukj
我想得到A相脉冲反馈到PLC中,图中AM26LS32是什么装置,需要自己配么
09-01-13 14:56
ZCMY
AM26LS32是一个集成电路,你可以买个按上面的线路转换出来;
09-01-13 15:12
ZCMY
Motorola的,对应引脚如上;
09-01-13 15:13
zhoukj
必须买个AM26LS32是一个集成电路么,只需要用到A相就可以了,有没有AM26LS32的资料,帮忙传份过来.363433580@qq.com 谢谢
09-01-13 15:53
ZCMY
呵呵;上面已经有电路图了;
只用A相的话: 8、16接电源(DC5V);
1、2是输入,3输出,接到PLC上就行了;
09-01-13 16:12
lixiaobai
你的伺服电机是什么型号的,一般伺服放大器上有脉冲输出的端口,可以直接接到PLC上
09-01-13 19:36
fumz78
因为伺服的A相脉冲通常是差动信号,而plc一般都是接受集电极的信号,这样就需要一个转换电流,如果你的plc能接受差动信号,就不需要转换了
09-01-13 21:33
ZCMY
用AM26LS32转换很简单的;
一个可以将4路差动信号转换成集电极信号;
09-01-16 14:50
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
宇树科技科创板IPO过会
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
美芝、威灵工厂入选工信部5G工厂、智能工厂名录
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
工业互联网为油气储运装上“数智大脑”
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
