主题:Proface-GP37W2的画面切换
点击:1266 回复:7
tangyanby
Proface-GP37W2的画面切换要用PLC控制是怎么做的?谢谢
09-01-12 09:42
ZCMY
在GP37W2系统菜单设对应的系统区起始地址;
设后画面信息就存在PLC的一个寄存器内;
改变这个寄存器的值就会切换到新的画面;
09-01-12 09:51
tangyanby
在那里我找不到?
09-01-12 10:05
ZCMY
三菱的PLC如果不改动默认是从D0开始的;
在GP上同时按左上、左下、右下就可以进入到系统菜单内;
09-01-12 10:50
tangyanby
地址的设置00/X001。请问前面的00/是什么意思?
谢谢
09-01-12 10:56
ZCMY
如果你用的GP37W只连一台PLC的话,可以直接用X001;
用三菱PLC如果连多台的话,前面的代表PLC的地址;
09-01-12 13:12
tangyanby
谢谢
09-01-12 14:08
lixiaobai
画面对应PLC中的一个寄存器,这个寄存器是1时,显示第一个画面。是2时,显示第二个画面
这个寄存器地址是在Proface的设置中设置的
09-01-12 15:40
智感全维,数驱未来——图尔克FS121流量传感器&CMMT磁场传感器
美芝、威灵工厂入选工信部5G工厂、智能工厂名录
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
5 月 RatingDog 中国通用制造业 PMI 为 51.8 通胀压力半年来首次缓解
2026沈阳机器人大会开幕
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
创新配电模式推动新能源高质量发展:ABB携 “AI+电力” 方案亮相2026成都电力装备展
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
