虽然三菱用的很熟,但用维纶的还是第一次使用,也遇到了一些小问题,当然这些小问题对于一直使用这个的人就不是问题了,这些小问题也只能难难像我这样的初次使用者了,这些小问题随着使用也肯定会被解决,就是花点时间的问题,看下资料,或是请教下别人等,这里我只是把初步使用的感觉和三菱的不一样的地方写一点,对于那些使用这个的高手就不用看这贴了,或就当是来了放松一下看看这贴,也就是当到了无所不谈那样吧,或是看了后感觉有些要跟初学的指点些的,也可以写点出来,让我们也在多学点。
遇到的第一个小问题就是数值输入,按三菱的习惯,用过数值输入按钮,设定下数据格式,地址就行了,但仿真了下,点这个数值输入,就是不弹出键盘,后来才知道维纶的还要设定个触发地址,要设为LB 9000。
第二个小问题是下载时遇到的,下载时提示我打开COM2口失败,这我知道是通讯口设置有问题了,要去找设置的地方,按照用常用的软件方式在软件中找这个通讯设置,但在编程的软件EasyBuild中每个菜单都找了,就是没找到,没办法,最后请教别人,才知道这个设置在EasyManage中去设置,别人发了个EasyManage截图说在这里,就马上恍然大悟,对是在这里,应该知道的却被自已忽视了。
还有个设置,下载后画面中的两个系统菜单WEIN VIEW会一直显示出来,不想要它,可以在系统系统参数――一般的选项中设置,任务按钮属性设成关闭。
一个东西方文字的问题,先前在一台电脑上编写程序的,后来转到另一个电脑上去下载,打开一看,字体都变成了不认识的乱文了,还好之前有高手跟我说过这现象,这个没花时间就知道怎么搞了,原因是之前在电脑上做时是选择东方语言,到这台电脑上打开是,这台电脑默认的是西方语言,改下语言就解决了。
这次是小试一下,就用到触摸屏的基本功能,开关、指示等、数值输入、数值显示、画面跳转等,总共就5个画面,遇到了这些小东西。
当然如果复杂使用,肯定会遇到更多的问题。
初学者可以从这里了解点,少走些弯路。各位高手也可以透露点经验给我们这些学学。
用维纶的触摸屏和三菱的PLC就是没有透明功能(穿透功能),在编程调试时连上触摸屏,再想监视PLC,就麻烦了,所以我向客户推荐三菱触摸屏时,都会重点提到这功能,如果都选择三菱的,那么电脑连上触摸屏,触摸屏再连上PLC,那么电脑就可以直接编辑、监控PLC。
当然如果都使用三菱的,还有其它好的功能,比如用触摸屏可以修改FX系列PLC的程序,这个我想维纶连三菱时是肯定不能做到的,这个功能虽不是常用,但有时用这应急下还是很好的。
用同样的还有一个好处了,就是需要供应商技术支持时,同一个厂家的只要找一个代理商过来就可以了,如不同,就麻烦了,说不定要找两个代理商的过来。我曾经和Proface的人一起调过和三菱Q的模块通讯,和欧姆龙的人调过和他们的温控器的通讯等等,不同厂家的肯定没有同一厂家调起来舒服。
最后修改:2009-1-11 16:50:11
