机电一体化
主题:说一下PLC分度(互动)
点击:13389 回复:42
wushulin
很多人都会用PLC来控制步进或伺服电机来进行分度。今天我再出个讨论题。回答和完全正确的可以请 ZCMY和fumz78二位版主评分,最高可加15分。(版主不用参加了,可以做最后的评定)
有一圆形工作台。工作为等份工作方式,但是随着产品的不同,所分的等份也不一样。要求为1~60等份相分,每个等分都要独立调整。己知步进电机分为2~200细分,或者伺服按2500分割数来计算,你认为应该怎么做?如果我要求精度为0.1度,可以不可达到?
可以用任何PLC来控制。
最后修改:
2009-1-9 17:13:52
09-01-09 17:11
wushulin
如图:
09-01-09 17:27
lhw982117910
用西门子S7-200PLC晶体管型+华中数控HSV-60伺服驱动器2500脉冲/转+EVIEW触摸屏,在触摸屏上组态一个数字输入栏用于写入具体要等分的份数,份数数值写入PLC并结合合适的电子齿轮比和机械传动比进行计算,得出每等份需要发多少个脉冲,其中要注意零点的选择.精度为0.1度可以达到.
我认为这样做可以实现.各位看看可以吗?还有补充的大家畅所欲言.
09-01-09 20:51
wushulin
好,如楼上所说,我将有提问:(1)例如我分成为13等份(随便说一个),第 5等份为40.1度,第9等8等份为20.7度,这样要用什么方式算出来?
楼上回复加2分给你
09-01-09 21:53
lhw982117910
我想应该这样计算吧:
(度数X电子齿轮比X机械传动比X2500)/360
09-01-09 22:17
wushulin
楼上:运算一下试试
其实这是一个说起来很简单,但做起来还的确有点难度的题。
请继续
最后修改:
2009-1-9 22:39:53
09-01-09 22:36
lhw982117910
wu工,今天还是到这里,有点晚了.明天晚上继续,因为我明天白天有事情要做,晚上才能回来.我以前做过类似的项目,是一个铣齿机,就是我上面说的配置.它是用来铣各种齿数的齿轮,所以大致上和你说的一样.好啦.GOODNIGHT!
09-01-09 22:46
wushulin
相当齿轮来说,精度要低得多,再者并且是所有角度是一样的,所以难度上还要低多了,这种程序就和你说的用等份除360度就行了,但是遇到那种360度除下有余数的就难了,还有如果独立调整,这又一个最大的麻烦。
最后修改:
2009-1-10 8:29:52
09-01-10 08:29
lhw982117910
我做的这个铣齿机的项目,要求也不是很高,因为它不是精铣.所以在当时没有考虑这么细.我想遇到那种360度除下有余数的,可以在程序里做个补偿的功能块,可能会减少些误差.
09-01-10 17:45
lixiaobai
伺服的控制精度最小是一个脉冲,所以要精确到0.1度,就要设置为PLC每发送3600个脉冲,伺服电机转一圈。
这样,无论你想转多少角度,乘以10倍就是PLC将要发出的脉冲数。
例如要转40.1度,编程PLC发送401个脉冲就可以了
wushulin--本回复评论:回复不正确,因为这是最容易做到的地方。但同样加2分,重在参与。谢谢
最后修改:
2009-1-10 22:43:48
09-01-10 19:17
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
CC-Link|上海工博会,5G 新样机Soft-motion 重磅首秀
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
