首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:脉冲过了,居然没做CMP比较,为什么?
点击:2319 回复:10
http://album.hi.csdn.net/app_uploads/yunhaiC/20090108/111401481.p.JPG?d=20090108111507965
这种情况很奇怪,我按一次就输出一次脉冲到D8142
但是当D8142与D1脉冲相同或者大于它的时候居然不做DCMP比较,为什么?
而且还把D8142清空了,但是没有做其他触发,原来锁住的还是锁住!
09-01-08 11:17
好像是除了M53以外的都触发了,唯独M53没有触发
为什么会这样?????
也就是说其实是做了CMP比较的,但是就是M53没有触发,其他的执行正常?
怎么解决?
请教各位师傅~
最后修改:2009-1-8 11:55:58
09-01-08 11:54
你怎么M63 M62 都是用来控制M53输出
09-01-08 12:14
M53又线圈输出了;前面的控制就没有用了;
09-01-08 13:24
引用 fumz78 在 2009-1-8 12:14:46 发言【内容省略】
她不是在不同的比较结果下做出的结果吗?我只是想不管什么情况都触发M53
09-01-08 13:35
出现双线圈了
通常的程序中出现双线圈,那前面的就不起作用了
先用两个不同的辅助继电器输出,然后再用这两个或一下控制一个输出
09-01-08 13:42
呵呵;看来是新手;
建议新手不要使用双线圈输出;
上面的程序你可以在M53的地方分别用M100  M101代替;
再在程序中加入:(M100 M101不要在其它地方用到)
LD M100
OR M101
OUT M53
就达到你的要求了;
09-01-08 14:51
对,最好不要用双线圈,这样很容易出错的
09-01-08 16:11
你可以试一下脉冲输出PLS  M53
09-01-08 18:52
不是没作比较,有时脉冲太快,用比较指令是比较不出来的
这就是为什么PLC都有高数计数的道理
09-01-08 21:53
上一页下一页
