首页 电工技术 电工技术
主题:高压电缆身份的快速判断
点击:2278 回复:12
高压电缆跨度一般较长,并且在电缆沟内进行混合交叉,有时进行故障处理需要判断电缆身份。以往判断电缆时,都是把电缆沟上的盖板全部掀开后,然后从高压柜开始顺着电缆在电缆沟内进行排查,即费时又费力,而且有时还辨别不清。当电缆沟内高压电缆需要确认身份时,准备一个220V/220V隔离变压器,一套照明灯,十余米电源线,把高压电缆两端三相接头解开,接地线断开,在高压设备处把任何一相(如A相)和接地线进行连接,并做好绝缘处理。在高压柜内引一交流电源(220V)经过隔离变压器 (为了保证电流的单一性和人身安全)把火线和电缆接地线进行连接,零线经过照明灯与A相进行连接,合上电源开关,照明灯开始亮。在电缆沟内拿电工专用安全帽(内有近电报警器,电压档位打至220V处)在高压电缆逐根进行验电测试,当安全帽发出声光报警时,即可判断这根电缆就是要查找的高压电缆(运行中的其他高压电缆不会报警)。为更加保险,可反复开合电源开关进行实验,断开电源开关,安全帽不报警;合上电源开关,安全帽报警。此种方法经过多次实验,简单可靠,省时省力,希望大家可以试一下。
09-01-06 21:44
不错,很实用,以后有空试一下,谢谢。
不过高压的还是有一定的危险性。安全第一呀!
09-01-06 22:02
没搞过高压,瞎说了,能不能在线上做好标记呢
09-01-06 22:38
线路比较长且比较多,如果都做标记的话会很麻烦,且标记多了也容易混淆!楼主说的这个方法很好!
09-01-06 23:37
很少接触高压
个人用低压电缆都是使用标记的
09-01-07 08:49
方法不错,有空试试!
高压操作起来一定要注意安全,且有专人负责通电,不然麻烦就大了
09-01-07 09:16
这个方法可以参考 O(∩_∩)O谢谢了
09-01-07 10:10
谢谢大家顶贴,希望大家提宝贵建议
09-01-07 22:11
自己的经验所得,感觉没有人关注?
失望!!!
09-01-09 18:25
现在有种专门的小仪器可以查找
09-03-01 11:39
上一页下一页
