首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子模拟量输入求助
点击:2688 回复:15
最近由于工作疏忽,使用了EM235,输入信号有:2路0~10v,2路4~20ma,该怎么调整那些开关啊?
09-01-06 15:59
呵呵;EM235的输入4路是一致的,不能同时输入0~10V及4~20MA的;
但0~5VDC可以与4~20MA一起使用;
09-01-06 16:06
楼上:你好,可不可以把4~20MA并联上500欧姆电阻接到EM235电压端口?
数据该怎么计算?
09-01-06 16:10
引用 ZCMY 在 2009-1-6 16:06:00 发言【内容省略】
那可不可以把0~10V的信号直接转成0~5VDC信号后再和4~20MA一起使用呢?
09-01-06 16:14
呵呵;通过DIP开关可以设定成0~10VDC输入;也可以设成0~5V/0~20MA电流输入;
对应转换成数字量都是0~32000;
所以4~20MA对应就是6400~32000;
用500欧电阻的方法转出来就是2~10V了,精度也会有影响;
09-01-06 16:17
呵呵;如果把DC 0~10V转换成DC 0~5V的当然就可以了;
DC0~5V与电流信号0~20MA的DIP设置是一样的;
09-01-06 16:20
引用 ZCMY 在 2009-1-6 16:20:00 发言【内容省略】
请指导有哪些方法把DC 0~10V转换成DC 0~5V的信号?
09-01-06 16:28
2只5k电阻串联,就可以得到0~5V的信号
09-01-06 16:38
表2. EM235
单极性 满量程输入 分辨率
SW1SW2SW3SW4SW5SW6
ON OFF OFF ON OFF ON 0 - 50 mV 12.5μV
OFF ON OFF ON OFF ON 0 - 100 mV 25μV
ON OFF OFF OFF ON ON 0 - 500 mV 125μV
OFF ON OFF OFF ON ON 0 - 1 V 250μV
ON OFF OFF OFF OFF ON 0 - 5 V 1.25mV
                                  0 - 20 mA 5μA
OFF ON OFF OFF OFF ON 0 - 10 V 2.5mV
如上表0-5V和0-20MA(4-20)是能同时输入的,你只能加一个电流电压转换器了
09-01-06 19:51
引用 lhw982117910 在 2009-1-6 16:28:00 发言【内容省略】
小弟菜,不懂怎样计得
09-01-06 20:25
上一页下一页
