首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱CC_LINK 资源分配与复用
点击:934 回复:1
我们的系统采用 q01通过cclink带fx3u,但cclink站点资源有限,一个站只能有32路io,4个16位寄存器。而我fx3u需要上传的数据却很多。一台设备设置为4个站,也不够用。所以必须考虑做复用。
有做过的朋友,欢迎指导一下!谢谢!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73625&Name=kelong23
09-01-04 09:43
总共数据有多少,16个数据还不够?
可不可以分开传送,不要同一时间传
最后修改:2009-1-4 10:26:27
09-01-04 10:26
