首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如图开关联动进PLC用一个点可以吗
点击:2896 回复:14
呵呵;还是用常开点,这样PLC内的常开与常闭点与外部对应;
09-01-03 08:46
^_^为了节约PLC的输入点数,我们一直这样做^_^
09-01-03 09:24
没有什么问题!可以满足要求,
09-01-03 09:26
谢谢各位,我将在各位的指导下学到更多的知识。非常感谢!!!
09-01-03 13:57
对于连动的开关,要看你想怎么用了,如果接到PLC上,那么一般只接一组,常开与常闭都可以的,然后在PLC中编程时,再做相应变换
但如果不用PLC,或者还有手动等额外的功能,可能就要都接上相应的线了
09-01-03 17:52
上一页 上一页
