主题:plc的问题
点击:1257 回复:6
zhangwd96
附件:
本地下载
这是将摇臂钻床电气控制改造成plc,请帮忙将梯形图中的程序一步步的注释注明一下(每步对应的电机动作),非常改写!
08-12-30 22:49
zhangwd96
上面少了个接线图,下面加上!
上面的压缩包里是三菱软件的程序!
最后修改:
2008-12-30 22:58:22
08-12-30 22:56
YXBK
看了一下,你的图纸都有加注释不难呀,自己要仔细看图多想想办法
08-12-31 01:15
lwcccf
楼主:
这个程序的最好注释,就是你的电气原理图。
如果你对这个设备的动作很了解的话,你最好自己也做一下。都是开关量的互锁不难的。
08-12-31 08:25
lixiaobai
你的第二张图的输出从左到右分别是Y0-Y7,Y10
这个怎么没有画出来,这个对应上就不用再注释了
08-12-31 08:40
lhw982117910
我觉得楼主只要在程序中把输入输出点用文字说明然后应用到程序中去,这样就可以很容易看程序了。
08-12-31 09:13
ZCMY
呵呵;肥对应的X、Y接的什么搞清了,就等于注释;
08-12-31 10:03
ABB获得中国船级社首张电气传动类船用产品检验数字化应用认可证书
维萨拉油中水分测量产品家族迎来新成员 —— MMT143
首钢园揭牌具身智能生态基地 发布超百项机器人应用需求
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
西门子推出 Intelligence Center X,开启工业 AI 进阶新境
宇电温控科技2026新品发布会圆满举行
