首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC 编程计算
点击:2890 回复:13
cot135°+tan135°=?
小弟作业中的题目,不清楚怎么弄,希望知道的朋友提醒一下思路!
08-12-30 21:40
你的作业不简单哦,是用什么型号的PLC
三菱的Q系列中有这专门的指令
这种命令是用于插补的吧?我对四则运算还是可以,再高级一点就不行了
08-12-30 21:57
角度现换算成弧度,浮点数的,在做三角函数运算,最后做加减法运算。
08-12-30 22:16
是FX2N系列,这里面好像没有三角函数方面的?
08-12-30 22:24
不好意思,我查找到了上面的指令,但是老师没有讲过,所以没有看到
08-12-30 22:29
FX2N系列的有这指令的,大型的PLC也有这指令
老师让你用这个指令敢什么,就是用下这指令还是用它去实现什么功能?
最后修改:2009-1-12 11:54:16
08-12-30 22:38
就编上面那个式子了!
08-12-30 22:43
不会就按这指令编吧,应该是让你用程序算出这结果
如果是就用最笨的办法,比如TAN你知道要比的两边的长,用这两个值去做除法指令,得到的商和前面的COS的同样的商去再做加法运算
不知道这样是不是你老师的要求,这个要用到浮点运算,注意先把几个边的值转换城浮点数
可能就是靠你们的四则运算,先是两个除法运算,再把两个结果相加
最后修改:2008-12-30 23:04:42
08-12-30 23:03
先把角度转化一下,两个指令是在浮点数的时候才可以的!
其他的就看你程序要求就可以了!
08-12-31 08:00
上一页下一页
