首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC在瓷砖制造机中的运用
点击:765 回复:3
使2台fpo同时运行,确保控制点数和多轴控制
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20081230162322207.gif
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73149&Name=huangxhlzm
08-12-30 16:24
松下做这类东西还是比较合适的.232通讯后的全套配置比用定位模块和脉冲输出模块便宜多了.但这只能用在10K以下的驱动上(其实这样配置下每路脉冲才2~5K)精度不会太高.
08-12-30 20:02
现在松下的也不用FP0的挂二个了。有PX-X-40点的,可以带四轴。
楼主是松下代理?
08-12-30 21:04
FP-Σ比FP0强多了;
尺寸相同,脉冲功能1轴100KHZ,2轴每轴最大60KHZ;
08-12-31 09:12
