主题:PLC控制伺服回原点
点击:2861 回复:6
azha007
大家好,我想实现PLC控制伺服回原点,我现在把伺服的Z相接出来了,请问再程序怎么写,回原点得注意什么?需要做什么?我是新手,谢谢
08-12-30 11:44
fumz78
用的是什么型号的PLC
Z向信号伺服转一圈有一个脉冲,一般用于近点狗信号消失后再来一个Z向信号停止
但有的简单的PLC回原点提供的指令,用不到这个信号,只要近点狗信号就可以了
所以你要说下什么PLC,再看下它回原点的指令需不需要这个Z向信号
08-12-30 11:50
wushulin
请参照:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=172313
还有请问一下,你的Z相是怎么接的?伺服编码器电压多少?
08-12-30 11:51
azha007
台达PLC,PM型号的,专门的双轴控制的
松下A4伺服,我现在把Z相接在了近点信号上了,然后不是很明白了,概念很模糊,以前没弄过,可以详细讲讲吗?
08-12-30 12:27
wushulin
松下A4,编码器只有5V,所以我才问你怎么和PLC连接的了,伺服论坛里面好多这样的贴也可以看一下。PLC是使用内部24V,用PLC控制伺服是没有反馈的,要反馈就要另外加装编码器。A4的说明书:《CN X5的配线---与上层控制器连接範例》
第二版96页
08-12-30 13:00
sugar_tang
找原点,现在我们常用的方式是过原点,然后低速返回,这样可以减小丝杠的反相间隙,就是在启动找原点功能的时候,PLC按一定速度控制伺服往一个设定好的方向运行,可以是正向,如果机台在原点的负方向,那伺服往正向运行遇到原点开关,减速运行过原点,然后低速反向找原点上升沿,如果机台在原点正方向,伺服往正方向运行,遇到正极限开关,然后低速反向运行,找原点上升沿停止。
08-12-30 16:09
lixiaobai
如果你用回原点指令,用不到Z相信号,只要把原点开关信号接到PLC相应输入端就可以
如果你用数据回原点,把Z相信号和其它信号串起来,进行伺服的清零回原点
08-12-30 16:55
ABB获得中国船级社首张电气传动类船用产品检验数字化应用认可证书
维萨拉油中水分测量产品家族迎来新成员 —— MMT143
首钢园揭牌具身智能生态基地 发布超百项机器人应用需求
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
西门子推出 Intelligence Center X,开启工业 AI 进阶新境
宇电温控科技2026新品发布会圆满举行
