首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:多点启停控制外线如何接
点击:2915 回复:16
引用 SKY751022 在 2008-12-30 10:21:00 发言【内容省略】
这个就是几个常闭开关串到一起再接到PLC的一个输入点,这样有一个断开,就没有信号到PLC了,PLC就可以处理相应的程序,这可以用于停止的操作,实现了多点停止,图想想都知道怎么画了
还有你问问题,应该尽量描述清楚些,PLC是什么厂家的,你一直都没说
08-12-30 10:26
PLC外部所有的no并联  NC也并联就可以了!用plc的话更省事
08-12-30 10:31
是不是如上图所画的一样
08-12-30 10:40
是不是如图所画
谢谢楼上的不吝指教,但是我觉得我主要是想问PLC外部是如何接的与PLC内部没有关系的,所以我就没有说明PLC型号。不过我一般用的是三菱的
08-12-30 11:02
三菱的这样接没什么问题的,
几个串到一起再接入PLC,如果是用在停止上要用常闭点,这样一个被按了,就能运行停止
如果是串几个常开的,那是多点同时按下才能有信号到PLC,像双手保护启动可以这样接法
08-12-30 11:29
如果楼主是想在不更改PLC程序,另外增加这个功能的话,你应该把另外的启动与停止按钮都并联到原来相应的按钮上的。
并且原先是自锁的按钮,这回也要选自锁的。
08-12-30 12:35
上一页 上一页
