主题:郁闷
点击:2655 回复:11
zj041221
三菱FX1N PLC 内部寄存器D128-D255 不是EEPROM保持的吗 ?现场没有严重的干扰 怎么会数据丢失呢 ?
08-12-28 06:26
不是EEPROM保存的,是超级电容保存的.
08-12-28 06:50
lwcccf
你现场是突然断电了吧?
如果突然断电是很容易丢失数据的,不知你是在PLC做的还是上位机中做的?
建议加个不间断电源吧
08-12-28 08:39
ZCMY
D128~D255是EEPROM保存的;
检查一下程序有没有地方有复位指令;
08-12-28 08:40
fumz78
程序中其它地方复位了的几率大些
遇到这种情况,而你没找到,那可以用个小程序,就用到这几个地址去试下,看会不会丢失
08-12-28 08:54
lixiaobai
如果没有复位的情况,有可能是地址用重复了,或是用错了16位与32的语句,所以你在监视的时候就显示的是0
最有可能就是这几个地址你进行了32位的运算,又进行了16位的运算,检查一下程序吧
08-12-28 10:01
wugq5
http://bbs.rdlm.com.cn/?fromuser=wugq5
08-12-28 17:02
zj041221
已经查找过了 没有复位指令 数据丢失后数据不是显示为零 而是负数 也查找过没有16-32指令用错的情况 所以比较奇怪
08-12-29 10:06
fumz78
那就用过小程序,一两条指令试下,试了不行,就把监控的程序截图贴上来看看
08-12-29 10:13
philohany
检查有没有除法运算,除法运算会有余数占用后面的寄存器
08-12-29 10:40
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
安优测邀您相约2026华南工博会
西门子推出 Intelligence Center X,开启工业 AI 进阶新境
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
首钢园揭牌具身智能生态基地 发布超百项机器人应用需求
研华与英伟达深化合作推出「AI Factory Brain」 以Agentic AI串联全厂智慧决策
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
印尼PT SMART Tbk代表团到访中控技术,共探食品及加工领域数字化合作新机遇
