主题:新手求助 各位哥哥姐姐帮帮忙 谢谢
点击:780 回复:6
何军无
我想问一下 西门子S7——(2000 300 400)系列控制器如果硬件坏了 但存储卡是好的(程序也在卡里) 是不是取相同型号的控制器换上 再插上存储卡 送上电就可以工作 而不需要下载程序初始化之类的 谢谢
08-12-27 20:35
lwcccf
我认为300 400有卡的是可以的200没有卡,有程序直接下载也没有问题。呵呵
08-12-27 20:52
大名小名
硬件包括很多啊,你是说只换CPU吗,你是怎么知道存储卡没有坏?照你说的重新插上卡后要下载,初始化。另外200的没有存储卡!
08-12-27 23:11
大名小名
08-12-27 23:11
ZCMY
呵呵;还涉及到CPU的版本;
完全相同的话是可以的;
08-12-28 09:06
lixiaobai
硬件什么也不要更改的话,直接换卡没有问题的,注意更换的CPU最好完全一致
08-12-28 10:17
zytlc
300的我试过,314坏掉了,直接换的315的没改硬件配置可以用一直在用。
08-12-28 14:30
ABB获得中国船级社首张电气传动类船用产品检验数字化应用认可证书
维萨拉油中水分测量产品家族迎来新成员 —— MMT143
首钢园揭牌具身智能生态基地 发布超百项机器人应用需求
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
西门子推出 Intelligence Center X,开启工业 AI 进阶新境
宇电温控科技2026新品发布会圆满举行
