三菱PLC 通讯可以采用以下2种方式进行通讯 。
1. 采用编程口直接进行通讯 ,由于该通讯口为232形式,故通讯距离不能超过10米 。需要一根SC-09 通讯电缆 。可用VB ,VC 编程软件通过串口直接进行通讯。
2. 采用FX2N-485BD 模板安插在PLC 上。由于采用了485通讯,通讯距离可以较远。
同时还可以用SC-09 编程电缆监视程序 ,可以做到两用。这种方法可以用三菱的FORMAT1 2 3 4等4种 通讯协议格式 。
点击:1284 回复:4
