首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于plc的运算问题
点击:2398 回复:13
大家好,我现在使用的是台达plc,想和变频器作通讯,来读取频率,从而进行运算。
可是变频器的频率精确到小数点后两位。这样怎么在plc里运算呢。我写的程序都是只能运算整数的。
比如现在频率是20.56,我想做成20.56/52.3
该怎么写程序呢?
谢谢各位,其他的机型也可以哦!表情
08-12-25 16:24
PLC是台达的,那变频器呢,是哪个厂家的
如果是三菱的就没问题,三菱的频率单位就是以0.01为单位的
通讯是写入的频率是5000到变频器,就相当与是50Hz,这样在触摸屏中输入的数值就是50,但在属性里可以设置放大100倍就可以了
最后修改:2008-12-25 16:31:52
08-12-25 16:30
^_^直接放大100倍就可以了。^_^不知道你用的那个变频器。现在通讯都是直接给数值就可以了^_^
08-12-25 19:34
使用哪个系列?不支持浮点运算。
最后修改:2008-12-25 19:46:13
08-12-25 19:43
就是个简单的数学运算,如果PLC中不能输入小数,就先把小数放大,做完运算后,再传给变频器就可以了
要注意运算的顺序,因为有时小数会舍去,所以运算的顺序有时对结果的精度有影响
08-12-25 19:54
谢谢各位,我准备变频器也用 台达的。这样通讯作起来方便。
能举个例子教我一下么 ,
该怎么写程序呢?
愁人~~~~~~~~~
08-12-25 22:10
你还是仔细看一下台达变频手册吧,,台达的运行频率(20.56)在数据上就是2056,做除法运算只是精度不够罢了,实在不行我可以给你一个lg对台达的通信程序
08-12-25 22:44
引用 asd3971 在 2008-12-25 22:44:00 发言【内容省略】
那就和三菱的变频器是一样的了,可以再加个触摸屏,输入的数就是20.56,再在数值输入元件的属性里把它放大100倍,那就不存在小数的问题了
08-12-25 23:46
台达的变频器一些系列(如B系列)支持MODBUS协议,与台达PLC通讯可以用MODBUS,比较方便;
08-12-26 09:17
谢谢~
我用的是台达的m系列。plc想用加减速指令。伺服电机也用台达的。
现在就是不知道伺服转一周用多少个脉冲。
这个怎么看呀?我看说明书也没有呀.
08-12-27 21:21
上一页下一页
