首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:Q:闭环回路型,单循环型有啥分别?闭环了不就是循环了吗?
点击:1219 回复:2
闭环回路控制,就是整个系统根据条件判断,可以形成程序整个程序循环的执行下去。这个要根据前提的输入条件满足以后才能形成循环的回路,形象性的看成一个循环执行的回路.单循环回路则是再系统执行到最后的程序时,后续没有跳转回初始程序的条件部分。只能执行到最后程序就是停止;若要再此进行执行程序,就得象开始那样提供相同的运行条件后程序又将进入一个循环。
08-12-20 19:23
有道理,学习一下,就像单次跑马灯及循环跑马灯一样。
08-12-29 09:15
哈哈
好形象啊
08-12-29 13:19
