经过两天的布局,由于时间紧,终于确定为如下的布局:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20081214131626616.jpg
该布局还存在着右边的空间的利用率低了缺点,但时间紧,只能定下来了,在对比之前的粗布局,这个最终布局有了非常大的改变。从初布局(指把所有导入pcb的元件按功能精略地组合一下,形成一个个可以移动的单元,方便移动布局)到最终的可以精确走线的布局的心得体会如下:
(1)再次强调分层设计和多通道设计是在比较大的pcb项目中一定要用的,可以节省30%的时间,特别是如果你有32路输入32路输出这样的设计更是如此。
(2)从最终布局中可以看到,多通道的每个通道已布好线,和上面的4个max7219 led显示电路也已布好线了,这都是在布局的过程中完成的,在这里就布好这些单元的线的主要原因是这些布局是确定的而我要把他们的占用面积确定下来就要布好线才行。
(3)在布局的过程也是修改原理图的过程,比如在布局过程中又加入了一个data flash 芯片,在不断地切换sch和pcb设计的过程中要如下地理解altium designer的工作模型:
首先,
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71457&Name=zjcsharp
