首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器显示电流和变频器出线侧的电流互感器测得电流不相等[转帖][讨论]
点击:7637 回复:15
是不是变频器的输出频率不是50HZ时会不一致,因为互感器要工作在50HZ的条件下的啊
如果是50HZ就差不多了。
大家讨论
08-12-03 13:26
引用 zlx12345 在 2008-12-3 13:26:00 发言【内容省略】
你的互感器安装在变频器的输出还是输入了。如果是安装在变频器的输入侧这样测的电流和显示的电流会有比较大的差距在不是50赫兹的时候。
如果安装在变频器的输出侧,应该是显示和实际测的一样。我用钳行表测的基本上一样的。
08-12-03 13:35
是一样的,我实测过!你检查下你的互感器和表有什么问题没有?
08-12-03 14:36
这个原因是,变频器的输出含有大量的谐波电流,你的表全都显示了
08-12-03 17:53
谐波对互感器的影响不大吧,检测值应该差不多。你可以用钳形表看看,和那个差不多。我怀疑可能是你的变频器显示电流不准。有可能是变频器的霍尔有问题。
08-12-03 19:51
用钳型表没输出端是看不准的,要大很多的
可以看变频器上显示的电流值
08-12-03 21:18
引用 lixiaobai 在 2008-12-3 21:18:00 发言【内容省略】
只要你 的变频器没问题,用钳型表测输出端电流和变频器的显示应该是一致的。不可能有很大的误差。^_^
08-12-03 21:37
误差应该很大的,我以前测过几次,因该是谐波的问题吧,我估计
08-12-04 03:17
楼上的,用钳型表测输出端电流和变频器的显示应该是一致的。你说的误差比较大,可能是你运行的频率比较低的问题,在10赫兹的时候有点误差但不是很大,如果你没加负载,你测的电流误差可能会比较大,带上负载测基本上是一致的。因为这里显示的电流是经过软件处理的,不带负载和频率很低时才会有误差,但是不可能很大。
08-12-04 22:00
我也测量过几次,分别是输入,显示,输出,都是不一样的,大小可以用能量守恒来理解,还有看你互感器安装点的位置,以及你的频率.
08-12-05 10:25
上一页下一页
