首页 机电一体化
主题:把半坏的空调修成全坏了的
点击:2351 回复:12
如果这里有会空调的,可以看一下。
那时我刚会空调,也能加一加雪种,技术还不行,远远不现在了。
车间一台22KW水冷柜机不制冷,检查发现是漏雪种了,于是和部门老大去加雪种,这个老大是和我同时开始学修空调的,技术大家都差不多。可是在加的时候发现低压口怎么都加不进,那个单向阀坏掉了。实是没有办法就讨论从高压加进去。于是从高压加液体,只加一点点,我就听到里面“嘘”了一声,一听就知道完了,肯定阀片被冲破了。开机运行,高低压是平的,不用说阀片冲破。就这样可以用的东西修坏了。
后来成了修空调的高手,却是永远记得:不要从高压加雪种。
08-11-26 20:18
是螺杆机组就不怕啦,我们一般赶时间就是从高压口注入一罐,接着再从低压补充到所需要的量就好。
08-11-26 21:27
螺杆机噪音大,又很容易漏
08-11-26 22:52
不错的经验介绍,以后大家要注意!
08-11-27 09:36
原来吴工也是一步步来的啊
12-09-06 08:52
高压口也是可已加的,只是要看有没有气液分离器,和充注的方法。
一般来说是加不进去的,但是如果氟都没有了,可以加进去的
12-09-20 00:57
引用 zlx12345 在 2008/11/27 9:36:00 发言【内容省略】
12-09-20 07:02
楼主的经验之谈,同行们借鉴一下。
12-09-20 08:49
技术都是那好的练出来
12-10-12 20:40
抽完真空应该就可以加了吧。学习的,错的意见,请给意见
12-10-12 23:21
上一页下一页
