主题:怎么通过PLC采集外部数据,如传感器的数据?
点击:8732 回复:14
melodyplc
刚接触PLC,不是很懂,望高手指点。
08-11-22 19:41
fumz78
你的外部数据是什么呢?开关量还是模拟量,还是就是一些数据代码?
什么样的传感器
最后修改:
2008-11-22 20:21:39
08-11-22 20:20
melodyplc
如果是数字量呢?
比如温度传感器18B20的数据
08-11-22 20:23
melodyplc
如果是数字量呢?
比如温度传感器18B20的数据
08-11-22 20:23
fumz78
楼主要知道数字量就是开关量,就是0、1的信号
温度传感器一般不会是数字量的
有可能是模拟量或是数据代码
开关量一般小型的PLC就能处理,模拟量要加模拟量模块
如果是数据代码等一般要用到通讯方式读取
08-11-22 20:31
melodyplc
这个温传是我以前耍单片机的时候用来采集温度的,是数字量的单总线输出,因为单片机有I/O口好搞嘛,感觉PLC的输入端口就是输入继电器X,就只能接开关量的样
08-11-22 20:33
fumz78
单片机没搞过
数字量的单总线也不了解,
PLC的输入端口就是接信号,通或断
看来要等懂PLC和单片机的全才来解惑了
08-11-22 20:47
melodyplc
呵呵,还是谢谢fumz78了
08-11-22 20:51
lixiaobai
你所谓的温度传感器,属于模拟量信号,用PLC时,要用模拟量模块,接好线后,在PLC里面体现的是相应的数字,不是数字量
08-11-22 21:01
看来楼主真的是新手,你还没有分清楚开关量和模拟量的区别
开关量只有1和0
你的温度属于模拟量
08-11-22 22:27
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
