首页 电工技术 电工技术
主题:如何选择电缆截面积(电缆截面积与电流之间的关系)
点击:107626 回复:76
经验数值为7~10A/m㎡不知对否,听说有口诀有人知吗?
04-06-18 00:17
可以查表啊。电工考证的时候都背这个表。如:1。5mm20A;2。5mm27A等等。面积越大。系数越小。
04-06-18 10:13
引用 houweide 在 2004-6-18 10:13:00 发言【内容省略】
谢谢houweide,不知表的名称叫什么啊,有没有电子版的,若有可否给我一份啊?
04-06-19 10:15
我也想知道
04-06-19 16:28
一般是1平方5安培,三相1个平方2个千瓦,单相1个平方1个千瓦
04-06-19 19:51
但是要注意分辨铜芯还是铝芯,两种材料导电率可不同哦!楼上同志说的都是铜芯的,铝的低一点。
04-06-20 20:35
在本栏目里,这类的帖子很多,有许多“土招儿”,还有谚语、顺口溜等等。然而,对于初学者来说,有些混乱不清,不知该怎么办,怎么选。而对于经验丰富的人来说,就很灵活了,也很随意。
其实,导线、电缆线的使用,与电流、电压有关,也与本身的材料质量有关、还与选择导线(电缆)的截面的工程裕量有关。所以,它是一个很灵活的东西,例如,对于一个10A载流量的电路,你用截面2.5mm平方的可以吧,用2mm平方呢?用4mm平方呢?甚至用1.5mm平方的也行呀。都可以,并不是非得用哪个截面的不可。只能说哪个更合理,更恰当罢了。
再比如,楼上有一个哥们说:按每平方5A计算,这可说不准!小电流的载流量,这种计算是可以的,超过50A以上的载流量,你还用这个方法,就要出事情了。
最好的办法就是,首先知道电路中的载流量(额定电流),然后,查阅电缆(导线)厂商提供的允许的长期连续工作电流指标,大于或等于即可,当然,还应该乘以一个1点几的系数,算是工程裕量吧。
最后修改:2004-6-21 14:03:10
04-06-21 14:00
截面积越大,单位面积的载流量越小
04-08-12 21:25
该帖内容不符合相关规定!
04-08-13 11:06
引用 zjl739 在 2004-6-18 0:17:00 发言【内容省略】
你这一些都是一些经验。如果要确切的数据还是要去查电工手册,哪上面才是真正的标准的答案。
04-08-13 12:42
上一页下一页
