首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用PLC 输出点直接驱动步进电机的实验
点击:7172 回复:10
08-11-09 16:05
不通过驱动器直接控制步进?
08-11-10 13:36
引用 风之力 在 2008-11-10 13:36:00 发言【内容省略】
是啊,只用四个输出点控制四相步进电机(二相、三相步进当然需要的输出点更少)。其实步进驱动器的原理也是这样的,但它是用单片机做的,可以细分、可以调节电压、电流。比这个实验设备更完善。
这个实验的目的是学习步进电机的原理,当然这个实验装置也可以用到玩具车等小功率设备上,具有一定的实用价值。
08-11-10 15:56
我只是做过PLC控制步进驱动器...
08-11-10 17:23
引用 风之力 在 2008-11-10 17:23:00 发言【内容省略】
我也是啊,还没有直接连过,不知道怎么连,也不知道会出什么情况了
08-11-10 23:38
引用 lixiaobai 在 2008-11-10 23:38:00 发言【内容省略】
接线太简单了:A、B、C、D 四相线分别接Y0、Y1、Y2、Y3,电机的公共线接电源负极、电源正极接到PLC 的COM点。关键是步进电机的几根线的定义一定要搞清楚。
其他步进电机接PLC可以参考步进驱动器的接线:如驱动器上是A、-A、B、-B、COM 就可以接成Y0、Y1、Y2、Y3、COM 然后按照步进运行时序写出PLC 程序。这样的练习对以后自己开发步进驱动器大有帮助。
08-11-11 18:38
你是用晶体管的吗,如果是用继电器的话,可要小心它的寿命哟.
08-11-12 14:44
是用继电器的,就做实验时用了一次最快每秒10次(100mS脉冲)。做完实验录完资料就拆了。
08-11-12 21:09
你们说的我不懂哦
10-11-06 20:12
表情
11-11-30 19:17
上一页下一页
