首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏推出PLC新产品FBs-NTC6
点击:1569 回复:5
永宏最新推出市场的模组,6 通道温度可变电阻体量测模组。其读值新速可为1秒或2 秒。为有效低现现场杂讯对正常信号的干扰,本模组提供读值平均之功能新速及读值平均次数的设定均采取软体规划的方式,设定时使用者不须动到跳线或开关。
规格
通道数                 6 CH
分解能             14 位元
占用I/O 资源       1 个输入暂存器RI(Input Register)
                          8 点输出线圈 (DO)
转换速            1 或 2 秒
准确              ±1 %
适用感测器种类  2K, 5K, 10K, 20KΩ(@25℃)之温度可变电阻体
软体滤波            移动式平均
取样平均次数     1,2,4,8,16 可設定
量测范围            100Ω~100KΩ 温度范围
绝缘方式            变压器(电源)及光隔离(信号)
状态灯               5V PWR LED 指示
供应电源及消耗功率   24V-15%/+20%, 2VA
內部消耗电流     5V, 35mA
操作温度            0 ~ 60 ℃
储存温度            20 ~ 80 ℃
外型尺寸            90(宽)x90(高)x80(深) mm
08-10-24 09:38
6 通道温度可变电阻体量测模组   NTC6
08-11-24 19:54
支持~FBs-NTC6适用负温度系数热敏电阻传感器,对永宏PLC温度检测这块功能是一个很重要的补充!欢迎有需要的朋友与我们交流。
08-11-25 10:58
该帖内容不符合相关规定!
08-11-26 15:08
顶一下
08-12-15 10:01
我也顶一下
08-12-18 11:23
