首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:国内还没上市的军用加固笔记本
点击:872 回复:1
   美国moto(摩托罗拉公司)近日推出军用笔记本,型号为 ml910。 采用intel core2 duo1.66处理器,13.3寸lcd宽屏液晶,ati radeon x1400独立显卡。内置指纹识别功能和gps导航功能,可以收听fm电台,内置无线、蓝牙、gps、wwan等网络接入设备。以下是这款安全型笔记本的图片及配置,仅供参考:
[URL=http://sz1.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=725da2a2d57651f5e3f4a1e9e6f72386c7ee69c1e20935fdab43028330aeee8cd3f32e4af60f05695addd49ad01bb923bf11d3522473a75ed1dee96ee326bf32182e4610ea6ce9ca7e9ab9892aae452c26ecac53]
[/URL]
cpu
core?duo1.66ghz 667mhz processor [/b]
内存[/b][/b]
512 mb / 2g[/b]
[/b]
最大支持:[/b]4gb[/b]
硬盘
[/b]
[/b]
80gb / 120g[/b],支持:[/b]16g flash[/b]
[/b]
最大支持:[/b]360g[/b]
显示
13.3” wxga ([/b]分辩率:[/b]1280 x 800)[/b]
光驱
cd rw / dvd rom[/b]
pcmcia
扩展[/b]
1[/b]个[/b] type-iii pcmcia[/b]
i/oport[/b]
3x usb 2.0 [/b]
1x rj11 v.90/92 modem [/b]
1x15 pin rgb external monitor output [/b]
1x composite analog video input port [/b]
1x dcinput [/b]
1x shrouded hot-docking port [/b]
1x rj-45 10/100/1000 base-tlan[/b]
2x external rfpass-through ports (1:gps,http://blog.gkong.com/ 1:wwan)[/b]
电源[/b][/b]
100-240 v,http://blog.gkong.com/ 50/60 hz ac[/b]
尺寸[/b][/b]
336mmx283mmx78mm[/b]
重量[/b][/b]
4.5kg[/b]
操作系统
[/b][/b]
windows[/b]? xp,http://blog.gkong.com/ vista[/b]
工作温度
[/b]
[/b]
符合[/b]mil-std-810f/iec68-2-1[/b],[/b]2[/b],[/b]14[/b],[/b][/b]
方法:[/b]501.4[/b],[/b]502.4[/b];[/b][/b]工作温度:[/b]-20[/b]℃[/b]~60[/b]℃[/b]
湿度
[/b][/b]
符合[/b]iec68-2-30/ mil-std-810f[/b]
方法:[/b]507.4[/b];[/b]5%~95% rh[/b],无凝结[/b]
冲击
[/b][/b]
符合[/b]iec68-2-27/ mil-std-810f;[/b]方法:[/b]516.5[/b]
使用时:[/b]20g[/b],[/b]11ms[/b],半正弦波[/b][/b]
非使用时:[/b]50g[/b],[/b]11ms[/b],半正弦波[/b]
震动
[/b]
符合[/b]iec68-2-6/mil-std-810.[/b]方法:[/b]514.5[/b];[/b][/b]
使用:[/b]10~55hz/0.075mm,http://blog.gkong.com/55~ 500hz/1.0g[/b]、[/b][/b]
非使用:[/b]10-55hz/0.15mm[/b],[/b]55~500hz/2.0g[/b];[/b]
跌落
符合[/b]iec68-2-32/ mil-std-810f[/b]
方法:[/b]516.5[/b];[/b]1[/b]米[/b] [/b]到[/b]1.3[/b]米[/b] [/b]高度自由坠落[/b][/b]
密封
[/b]
符合[/b]mil-std-810f/ iec 529[/b],[/b]ip54[/b],[/b]nema3[/b]标准;[/b][/b]
方法:[/b]506.4, 510.4[/b]
电器标准
[/b]
符合[/b]fcc 15[/b],[/b]subpart b[/b],[/b]class b[/b],[/b]ul,[/b]cul[/b],[/b]ce[/b],[/b]ccc[/b],[/b]whql[/b],[/b]bsmi[/b],[/b]optional mil-std-461e[/b]
http://imgcache.qq.com/ac/b.gif
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64972&Name=zhangyanwen1979
08-10-21 19:49
该帖内容不符合相关规定!
08-10-22 18:01
