按测量机的测量范围分类可将分为小型、中型与大型。
小型坐标测量机用于测量小型精密的模具、工具、刀具与集成线路板等。这些零件的精度较高,因而要求测量机的精度也高。它的测量范围,一般是x轴方向(即最长的一个坐标方向)小于500mm。它可以是手动的,也可以是数控的。常用的结构形式有仪器台式、卧镗式、坐标镗式、悬臂式、移动桥式与极坐标式等。
中型坐标测量机的测量范围在x轴方向为500mm~2000mm。此类型规格最多,需求量也最大,主要用于对箱体、模具类零件的测量。操作控制有手动与机动两种,许多测量机还具有cnc自动控制系统。其精度等级多为中等,也有精密型的。从结构形式看,几乎包括仪器台式和桥式等所有形式。
大型坐标测量机的测量范围在x轴方向应大于2000mm,主要用于汽车与飞机外壳、发动机与推进器叶片等大型零件的检测。它的自动化程度较高,多为cnc型,但也有手动或机动的。精度等级一般为中等或低等。结构形式多为龙门式(cnc型,中等精度)或水平臂式(手动或机动,低等精度)。此外,还有一些采用非正交坐标系的大型测量机。
按照测量精度有低精度、中等精度和高精度的测量机。低精度的主要是具有水平臂的三坐标划线机。中等精度及一部分低精度测量机常称为生产型的。生产型的常在车间或生产线上使用,也有一部分在实验室使用。高精度的称为精密型或计量型,主要在计量室使用。
低、中、高精度三坐标测量机大体上可这样划分:低精度测量机的单轴最大测量不确定度大体在1×10¯4l左右,而空间最大测量不确定度为(2-3)×10¯4l,其中l为最大量程;中等精度的三坐标测量机,其单轴与空间最大测量不确定度分别约为1×10¯5l和(2-3)×10¯5l;精密型的则分别小于1×10¯6l和(2-3)×10¯6l。上述划分不是绝对的,随着生产技术的进步与误差补偿技术的应用,也随着对产品质量要求的提高,测量机的测量不确定度在不断减小。现已出现一些超高精度的测量机,例如在1m量程下空间测量精度为亚微米级的测量机,以及一些小量程的纳米级的测量机,但这些机器目前还不是商品。
还可以按照其它指标对三坐标测量机进行分类。例如只带光学测头(ccd摄像头等)的三坐标测量机,常称为光学测量机。也可以根据采用的标尺和导轨形式等,对三坐标测量机进行分类。
想了解更多三坐标测量机的详细信息请登陆
www.lanshengcnc.com
查看
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64390&Name=lsskjc
