首页 数控论坛
主题:数控车床的编程方式
点击:1135 回复:1
数控车床的编程方式分2种
1.绝对编程方式和相对编程方式(相对编程又称增量编程)
FANUC系统:绝对编程是说程序里面的坐标值均是相对于编程0点来决定的。
相对编程是说程序里面的坐标值均是相对于起点来计算的,如对图所示的A到B编程为:
数控车床的编程方式
相对编程是说程序里面的坐标值均是相对于起点来计算的,如对图2-17所示的直线段AB编程为:
注意:在其他机床中用X、Z表示绝对编程,用U、W表示增量编程,(FANUC)(发那科)允许在同一程序段中混合使用绝对和相对编程方法。如上图直线AB,可用:
绝对编程:G01 X100.0 Z50.0;
增量编程:G01 U60.0 W-100.0;
混合编程:G01 X100.0 W-100.0;
 或  G01 U60.0 Z50.0;
FANUC(发那科)编程方法不需要在程序段前用G90或G91来指定。
西门子系统一定要在程序段前面指定G90或G91
本帖转自 数控编程http://www.sk-bc.cn
08-10-12 18:48
456
08-11-02 15:37
