首页 工业以太网 工业以太网
主题:以太网集线器
点击:1534 回复:0
a
DA-HUB-8以太网集线器
简介:
DA-HUB-8是共有10个可用接口的10Base-T以太网集线器,产品有台式和机架式两种,可以满足不同的10Base-T网络的需求,DA-HU-8支持9个RJ45(其中一个是UP Link)和一个BNC 铜轴电缆的连接口
主要特性:
►符合IEEE802.3 10Base-T、10Base-2以太网标准 。
►提供8个10Base-T RJ45端口和一个10Base-2 BNC 端口可由于连接不同介质的网段。
►通过LED的状态指示灯,可以非常方便地观察和诊断集线器及每个端口的工作状态。
►产品有桌面型和标准19英寸/1U机架型两种,可以用在不同的环境
技术指标:
网路标准:IEEE802.3 10Base-T、10Base-2
数据传输速率:10Mbps
传输协议:CSMA/CD
拓扑结构:星型、总线型
EMI认证:FCC ClassA
外形尺寸:197*115*28(mm)/19英寸1U
电源输入:桌面型DC-5V/机架式AC-100-240V
工作环境:
工作温度:-40℃ --- 88℃
环境湿度:5%-95%(不凝结)
08-10-11 23:50
