首页 自控设计
主题:介绍一下自动化控制的几个过程
点击:3347 回复:10
详情请登陆网址:http://www.qiyenet.com.cn/
第一步:传感器(如脉冲发生器、压力传感器、液位传感器等)将物理量转换成数据采集模块可以识别的标准电信号,此信号有两种:A、DI(Digital Iuput,数字量输入)信号,此信号有开关量及电平量之分;B、AI(Analog Input,模拟量输入)信号,有4-20mA,0-5V,0-10V,0-24V等。
第二步:数据采集模块及厂家提供的与之配套的符合某种协议的软件将上述信号转换成计算机控制系统可识别处理的数字变量。
第三步:组态软件对这些变量进行得处理,完成实时及历史显示、报表打印、记录以及控制输出等功能。
第四步:如果有控制任务,组态软件将数字量(0或1)输出至DO(Digital Output,数字量输出)模块或将模拟量(4-20、0-10、0-5等)输出至AO(Analog Output,模拟量输出)模块。
第五步:从DO模块输出的信号经放大就可带动执行机构(如电机开关、电磁阀、固态继电器等)完成控制任务;从AO模块输出的信号为4-20mA电流、0-10V直流电压,0-5V直流电压等,这些信号输出至执行机构(如气电转换器、电动调节阀、固态调功器等)即可完成相应的控制任务。
08-10-09 11:03
很不错啊 怎么没人顶呢!!!
08-10-29 15:01
08-10-29 17:33
怎么没人顶呢!!!
08-11-13 10:36
学习了 !
08-11-14 16:17
顶了
08-11-14 21:20
好的,谢谢,多交流哦
08-11-14 22:55
信号扫描
A/D转换
程序对比
调节
执行
08-11-18 12:35
怎么没人顶呢!!!
08-12-27 11:45
该帖内容不符合相关规定!
09-01-05 10:58
上一页下一页
