刀具
安装时,要特别注意清洁。
镗孔刀具
无论是粗加工还是精加工,在安装和装配的各个环节,都必须注意清洁度。刀柄与机床的装配,刀片的更换等等,都要擦拭干净,然后再安装或装配,切不可马虎从事。
刀具
进行预调,其尺寸精度,完好状态、必须符合要求。可转位镗刀、除单刃镗刀外,一般不采用人工试切的方法,所以加工前的预调就显得非常重要。预调的尺寸必须精确,要调在公差的中下限,并考虑因温度的因素,进行修正、补偿。刀具预调可在专用预调仪、机上对刀器或其他量仪上进行。
刀具安装后进行动态跳动检查。动态跳动检查是一个综合指标,它反映机床主轴精度、刀具精度以及刀具与机床的连接精度。这个精度如果超过被加工孔要求的精度的1/2或2/3就不能进行加工,需找出原因并消除后,才能进行。这一点操作者必须牢记,并严格执行。否则加工出来的孔就不能符合要求。
应通过统计或检测的方法,确定刀具各部分的寿命,以保证加工精度的可靠性。对于单刃镗刀来讲,这个要求可低一些,但对多刃镗刀来讲,这一点特别重要。可转位镗刀的加工特点是:预先调刀,一次加工达到要求,必须保证刀具不损坏,否则会造成不必要的事故。
兰生
主要提供大型卧式和
落地式数控镗铣床
、镗铣中心,以解决大型箱体、结构件和模具的镗孔和平面、曲面、型腔的铣削加工。配上
回转工作台
,可实现4面~5面五轴加工,主要品牌有台湾远东、韩国起亚、精机、西班牙zayer和国产齐二、武重。
除了标配以外,可根据国产的不同要求,选配或定制非标的各式数控镗铣床和镗铣中心。
了解详细信息请登陆
www.lanshengcnc.com
查看
公司电话:0519-88113113/88116544/88101023
传真:0519-88125702
公司邮箱:
sale@lanshengcnc.com
总经理范琦:13306110090
范总邮箱:
fq@lanshengcnc.com
公司地址:常州市新北区汉江路368号金城大厦1206
邮编:213022
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62446&Name=lsskjc
