首页 电工技术 电工技术
主题:请问大家修线路板怎么下手?
点击:4099 回复:8
请问大家修线路板怎么下手啊?或是什么一个思路?什么方法?
04-05-27 20:44
应先从电源部分下手,因为一般情况下电源故障率较高。电源正常后再以各主要IC为核心,在网上和相关媒体上查找IC资料,确定各IC工作情况,适当用示波器检测各主要工作点波形,确定故障范围,在小范围内利用积累的经验判断故障点,例如发热量大的元件周边电解电容特别容易坏。
04-05-27 21:00
谢谢XCC51!我对电子电路不太熟悉.现在正在努力学习!请大家多关照!
04-05-29 17:20
请说明是什么电路板啊!?
04-05-29 23:30
请问应该积累哪些基础知识啊,
04-05-30 20:51
该帖内容不符合相关规定!
04-07-25 15:53
二楼所言甚是。
电源是第一个要排除的故障点(电源一般分整流电源和开关电源两大类,后者故障率好像要高些)
第二个重点是电路中的分离元件,电容故障比较常见,也较难查,然后是三极管,二极管,大功率电阻等;最后找不着方向时再查集成电路
过程中注意故障元件间的 相互联系
04-07-25 21:24
维修线路板首先需要有比较扎实的模拟电路和数字电路基础知识,会看电子线路图.懂得各种元件的测量.尤其是三极管放大器,运算放大器,场效应管,门电路的工作原理.在实际的维修中,一般电流大,发热量高的元件故障率较高,模拟电路故障大于数字电路.在电路中,元件的故障一般也是短路,开路等.一般三极管,二极管,场效应管比较容易短路,电阻容易发生阻值变大,开路等故障.电压较高的电容容易击穿,小容量的在高温下容易干枯使容量减小.在维修中要充分利用各种维修工具.将故障电路范围锁定然后再根据电路情况排查.总的来说做这个必须要有耐心.
04-07-27 10:25
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 17:11
