硬件规格[/b][/b]
l 532mhz 频率arm11主芯片,带128k二级缓存和硬件安全保护功能
l nand flash: 标配128m,可扩展至256m
l ddr: 标配128m,可扩展至256m
l 支持多种多媒体播放格式:h.263, mpeg-4, rv (realvideo), wmv (windows media video), mpeg-2, divx(可选:h.264)
l 支持3.5~8吋320x240 ~ 800x600 lvds/cmos lcd,支持集成的帧缓存
l 2d图象处理单元(可选:3d)
l 触摸屏接口
l usb otg (on-the-go)
l 音频输入/输出支持耳机、麦克风、1瓦d类功放,可接喇叭
l 1 x rs232,1 x 485
l 6 x rs232/rs422/rs485,用于外置设备的通讯
l 3 x uart内置
l spi, i2c扩展接口
l 4 x 视频输入
l 电视输出接口(可选)
l 可外接的4*4键盘接口
l 有电池时,具备rtc(实时时钟)功能
l 看门狗功能和led实时状态显示功能
l sram:标配128kb,可更新至512kb,可选备用电池供电
l 内置高速usb接口
l 10/100mb以太网
l windows ce 5.0支持多种语言
l sd卡接口
l 当检测到输入电压时系统能自动上电
l 主机工作温度:-40~+85℃
l 手动开/关电源按钮
l 宽电压输入:直流6v~36v.具有浪涌/掉电滤波功能以适应车载供电系统
l 电压检测功能,软件控制开/关机
l 12kb flash以备特殊应用
l 自带诊断软件
l 整机自散热设计
l fcc认证
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008821103824426.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59485&Name=netcom-embedded
