点击:4460 回复:12
引用 cjyqh 在 2008-6-23 12:54:00 发言【内容省略】
自制要画电路图不知道怎样传上来 告诉你一个不用花钱的方法 只需改动PLC内部线路都可以 方法;拆开PLC 在15针插座边会看到一个 MAX202芯片 将芯片11脚用一导线焊接到15针通信插座 8 脚 芯片 12 脚 连接 通信插座 9 脚 电脑 232口 2脚 连接PLC通信 3 脚 电脑 232口 3脚 连接PLC通信口 4脚 电脑232口 5脚连接PLC通信口 6脚 即可通信。如果PLC不需要和其他电器通信 也可以拆下 MAX202 芯片焊接在通信线里面
