首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:FBE-40MC系列 PLC编程线 问题?
点击:4458 回复:12
永宏 FBE - 40mc 编程线 能自己做吗?是不是里面就一个 MAX232 芯片啊? 有谁能提供具体的连接方法  集成块对应PLC 和 PC 引脚 连接  。谢谢啦
08-06-18 08:38
这个没有自己做过。。好象还有电阻吧。。我这里有现成的。。要的话请联系:0592-5337726
08-06-18 17:54
引用 cjyqh 在 2008-6-18 17:54:00 发言【内容省略】
报个价吧
08-06-18 18:17
你可以打电话问。。。我不知道价格
08-06-21 13:50
引用 cjyqh 在 2008-6-21 13:50:00 发言【内容省略】
谢谢 我已经自制成功了 只用几元钱
08-06-21 17:12
太厉害了。。。很有DIY呀。。。贴出来共享下了
08-06-23 12:54
引用 cjyqh 在 2008-6-23 12:54:00 发言【内容省略】
自制要画电路图不知道怎样传上来  告诉你一个不用花钱的方法 只需改动PLC内部线路都可以  方法;拆开PLC  在15针插座边会看到一个 MAX202芯片 将芯片11脚用一导线焊接到15针通信插座 8 脚   芯片 12 脚 连接 通信插座 9 脚   电脑 232口 2脚 连接PLC通信 3 脚   电脑 232口 3脚 连接PLC通信口 4脚  电脑232口 5脚连接PLC通信口 6脚 即可通信。如果PLC不需要和其他电器通信 也可以拆下 MAX202 芯片焊接在通信线里面
最后修改:2008-6-24 8:19:06
08-06-24 08:15
试下。。太牛了。。。谢谢
08-06-24 10:02
谢谢分享
08-07-21 17:47
真厉害,自己设计出来了,佩服
08-11-24 12:02
上一页下一页
