首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC输入信号距离应在多少米以内
点击:33888 回复:35
采集温度时,尽量不要用热电偶,请采用铂电阻比较好。
04-08-22 21:12
这些距离当然是对于开关信号而言,对于模拟信号距离应严格控制;尤其是电压信号,电缆太长的话线上的压降太大,影响精确度!
04-08-23 09:17
这个问题不好说,具体得看情况了!我做过300米的!
04-08-23 12:39
我以为数字量开关信号,能连多远与线径和电源有关
模拟量呢,如果是4~20MA信号可以远些,电压信号就比较受限制了
04-08-23 14:13
可以将电压信号转换成电流信号,至配电柜再转换成电压信号输入PLC
04-08-23 18:10
100米之内应该没有问题
04-08-24 10:27
用热电偶补偿导线的话,不应该超过200 米,使用温度变送器,传输距离可以延长,但要做好屏蔽
05-07-10 16:10
开关量好象距离不是什么问题,估计500米内不会有问题(24v距离短一些,115v,220v距离长一些),模拟量最好距离限制在100米内(带屏蔽,不带屏蔽50米内).
05-07-23 10:07
6楼说的好。
05-07-23 20:48
开关量好象距离不是什么问题,估计500米内不会有问题(24v距离短一些,115v,220v距离长一些),模拟量最好距离限制在300米内(带屏蔽)
05-07-27 16:34
上一页 下一页
