首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC输入信号距离应在多少米以内
点击:33888 回复:35
请问高手,PLC输入信号距离应在多少米以内?比如我用一个按钮输入,离PLC距离最远能达到多少米?用接近开关呢?我在操作手册上没找到.
最后修改:2004-8-22 21:42:00
04-04-27 11:41
50米或以上的没问题,主要是连接线的阻抗限制。
04-04-27 11:49
谢谢!我的接近开关离PLC可能有200米远,不知信号能传到不能。
04-04-27 15:52
只要你用双绞屏蔽线,双绞距离为20-30mm,屏蔽皮接地。应该可以有四百米的距离。
04-04-29 15:23
我在这里想问大家一个问题,其实可能很简单,但是我没有做出来。主要是在测窑炉里面的温度时,怎么没有测过来啊?我用的是热电偶与PLC,我做的是窑炉控制工程。但是我是一个新手,刚开始接触,有些地方还是不很懂的。在这里请大家能帮我一下,谢谢你们。
04-04-29 16:54
离PLC距离要看现场的情况,一般100M内是没有问题的,太远的话加放大器!
04-04-29 18:09
我认为只要你所使用的连接线的绝缘性能好,线的阻值不至于把信号全都消耗或小于PLC的感应信号,在远也无所谓。
04-04-29 19:32
热电偶需用通用型模拟量模块或专用热电偶模块,通用型将侧面转换块接至电阻电偶处在SETP7中组态硬件也选相关型号热电偶, 正常传输值是热电偶值的十倍。
04-04-30 09:56
谢谢你的指导,我试一下。
04-04-30 14:23
最好是100米内!
04-05-01 09:31
上一页下一页
