首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器的二次侧电流该如何去计算
点击:8170 回复:18
你不会是自己做的吧。
04-04-29 14:20
什么意思.
04-04-30 10:43
就是这样算的吗?
你是怎么知道误差大啊?????
04-08-01 17:33
不知大家是否誤會? 電流互感器用途不是取電流; 而是測電流.
其計算方式比較難精確, 問題是您怎麼繞? 比如您用的是  50/5 意思是 50:5 更簡潔說是 10:1  但或許您會問為什麼他不直接說 10:1 ? 這是因為這個互感器其線性量測必須要繞紮5圈, 如此比較精準. 但許多廠商製造的互感器只是抄襲的製品, 因此這各數據不一定準.
怎麼使用有下列參考 ?
1. 體積會決定您的量測! 比如說您買一個互感器其量測電流與體積有關, 比如一個 2cm * 2cm 見方的 互感器 , 頂多只能量測約 10A 以下, 如果大於 10A 是不見得會燒掉, 但您測得直可能沒意義. ( 照片所示  此互感器可量測 30A )
2. 量測負載電線因該緊密繞於一個地方, 不宜過鬆散, 容易誤差. 如圖  紅色線
3. 量測負載電線紮數一廠商建議, 如 50:5 既繞 5 紮.
4. 實際取得值會有些誤差, 您可以並聯一個20K可變電阻 修正. ( 如照片 ).
最后修改:2004-8-1 18:47:12
04-08-01 17:59
你要注意50/5这个变比是不是一次侧电缆穿芯一匝时的变比,假如是的话,穿芯一匝,变比就是10:1;绕两匝的就是5:1了。
04-08-04 10:51
一次线不会穿错.
04-08-07 17:28
生手,只要上过初中,就应该会
04-08-11 22:14
3A
04-08-12 12:45
绝对正确是3A,要不电力公司的计量就不准了。
04-08-12 15:13
上一页 上一页
